查看: 1841|回复: 16
小米15.6 PRO不充电 不升压
发表于 2025-5-14 09:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的机,对于我这种小白来说,也是第一次遇到此故障,没点位图,只有原理,根据原理,一步步测,所有条件都正常,并了解到,升压芯片是带程序的,一查,全新的比带程序的还要便宜不少,最后还是选择了商家推荐的,装上后,成功解决问题,还有一个就是小米的带针尾插特别容易经过多次拨插后断针,所以一定要细心
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
13059433452 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-14 10:56:33 | 只看该作者 �
搞不懂 商家为什么要采用typec充电   电路复杂  且容易坏    成本还高   传输的电流还有限制不能太大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-14 10:42:51 | 只看该作者 �
感觉不管什么品牌,TPYC接口的升压电路是真的容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-14 23:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2025-05-14 12:06
改诱骗器,,,,,
不好改。位置放不下。我都是直接改19v电源。改一下电路直接通过去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-14 14:01:12 | 只看该作者 �
下载这种接口的充电口坏了 修起来真的很麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-14 12:06:20 | 只看该作者 �
改诱骗器,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-14 11:54:25 | 只看该作者 �
这个是带程序的  修到过 都是换的剪板的
发表于 2025-5-15 10:45:16 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-5-15 10:47:17 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
发表于 2025-5-15 19:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在厂家都在设计划性报废,你们懂得。
发表于 2025-5-18 12:10:30 | 只看该作者 �
这种接口的居然 还带程序了。。。。。。。。。。。
发表于 2025-5-18 13:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这设计有很不合理
发表于 2025-5-18 21:03:45 | 只看该作者 �
这个芯片坏的确实不少,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-5-22 16:38:11 | 只看该作者 �
这个芯片 坏的很少   也很少坏
发表于 2025-5-23 17:33:01 | 只看该作者 �
上次有个机子改诱骗,20V升压出来了,,还是不行,不过保护隔离,有的机子可以,,有的不行,
发表于 2025-5-27 09:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬的技术经验分享
发表于 2025-5-27 21:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
