查看: 1542|回复: 21
重做CPU成功率不高,很是苦恼
发表于 2025-5-13 16:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做了几个CPU,英特尔的第一次值锡还行,第二次重做就不开机了,不知道是是不是温度没控制好,用吸锡带拖平主板的残锡时,烙铁温度320度根本拖不动,于是开到了450度,拖锡是很轻松了,就是不知道CPU被烫死了没有,植球的温度使用350度,是不是太高了?BGA焊台肯定是没问题的,以前重做过桥都没事,你们处理CPU上的残锡和拖锡的时候电烙铁使用多少度呢?
发表于 2025-5-13 17:19:59 | 只看该作者 �
重做不成功要么焊接短路要么焊点没接触到 无铅不好焊 你试试有铅成功率会不会提高
发表于 2025-5-13 17:37:21 | 只看该作者 �
先用低温锡也就是焊丝锡把原来的无铅锡拖一遍,中和一下,然后再用嘻嘻带轻轻走一遍,基本上就OK了,焊盘不出处理的特别干净,烙铁温度370,太高容易把主板焊盘带走
发表于 2025-5-13 17:38:45 | 只看该作者 �
你觉得cpu为什么会出问题 是不是说cpu本身不太好了 在加上你的温度高不就死翘翘了
发表于 2025-5-13 17:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁温度380,风枪360,不同的工具温度肯定有误差,基本都是一次点亮
发表于 2025-5-13 22:17:19 | 只看该作者 �
我发现,笔记本的CPU最多重做两次,超过3次的,核心基本挂了
发表于 2025-5-14 10:32:53 | 只看该作者 �
重做多了,里面核心脱焊了,加焊时在核心上放个钱压着看看,不行就换U吧。
非常感谢您的点拔  详情 回复 发表于 2025-5-14 12:52
发表于 2025-5-14 12:52:27 | 只看该作者 �
非常感谢您的点拔
发表于 2025-5-14 12:59:37 | 只看该作者 �
温度开太高容易挂!
发表于 2025-5-14 13:28:34 | 只看该作者 �
找个料板多试几次
发表于 2025-5-14 14:49:13 | 只看该作者 �
cpu重做多次应该变形了吧
发表于 2025-5-14 14:53:06 | 只看该作者 �
那你铬铁会坏,拖不不动是因为你没用风枪一边吹一边拖,那锡就容易化了上锡也容易也不容易掉焊盘和掉漆
不懂你上B站搜韩宇就知道,看他视频是怎么拖焊的  详情 回复 发表于 2025-5-14 14:54
发表于 2025-5-14 14:54:16 | 只看该作者 �
都缺人,他那里也招人,直接去学徒更好  详情 回复 发表于 2025-5-15 12:09
发表于 2025-5-14 16:58:45 | 只看该作者 �
的确是这个估计还是要多练的
发表于 2025-5-15 12:09:35 | 只看该作者 �
都缺人,他那里也招人,直接去学徒更好
发表于 2025-5-15 14:21:16 | 只看该作者 �
多试试 就掌握了
发表于 2025-5-15 14:26:24 | 只看该作者 �
无铅要设备好一点
发表于 2025-5-15 14:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你得快一点、烙铁不能停留的时间太长、
发表于 2025-5-16 12:36:53 | 只看该作者 �
多干,干多了就水到渠成了
发表于 2025-5-16 13:00:39 | 只看该作者 �
拖不动肯定要加高温度,,,不是烙铁调到500度,CPU就会上500度,,也可以只有200多,,,但不能一直拖,一般3分钟之内
