查看: 1088|回复: 4
[已解决]
华硕1060显卡提示未插独立供电
发表于 2025-5-11 16:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个求助贴。有图纸,有点位,简单故障,硬是修不出来,求助于各位了。
显卡拿过来开机显示一串英文,说独立供电没插。
图1   显示独立供电没插
拆开显卡,有进水腐蚀痕迹。
图二 显卡腐蚀照片1
图三  显卡腐蚀照片2
正面未发现明显腐蚀痕迹。
清洗后如下图:
图四 清洗后显卡正面
图5 清洗后显卡发面
清洗后显卡故障依旧。
测量各个电感电压正常。如下:
图6 三个电感有12V电压
图7  5v供电正常
图8
图 9
图10
图11
接下来找到鑫智造的图纸点位,是1070的,不过和我的显卡一样。
图12 独立供电插入检测脚1
独立供电插入引脚如上图所示。
2脚的信号到了如下几个地方,经测量未发现问题。
图13  检测信号3.3V上拉
图14 显卡白灯亮
图15 低电平的检测信号,使两个12v没有并到一起。
实在没发现检测信号还连到其它地方,真不知核心使怎么判断独立供电未插入的。
第二个检测信号,用于开启慢或正常模式。
图16 检测引脚2
图17  检测引脚2,选择两种模式
检测引脚2是高电平,选择SLOW模式。
也刷了BIOS,故障依旧。
图18  BIOS刷过了
有人说查看功率检测芯片外围电路,我也查看了,断了两根线,飞了两根线,测芯片输出OK信号,到显卡正面也没断线。
图19 功率芯片飞了两根线
图20 功率芯片的OK信号连接到显卡正面,没有断线。
弄了好多天,还没弄好,希望懂的朋友给点建议,这显卡该如何修。先谢谢了。
发表于 2025-5-12 14:30:32 | 只看该作者 �
你把腐蚀得地方都拿下来重新焊
发表于 2025-5-11 17:25:27 | 只看该作者 �
GPIO12_LOW_PERF
是上拉电阻R219腐蚀,导致您给的这个信号不正常。这个显卡独立供电接口有两个检测信号,看来检测显卡独立供电电源是否插入起作用的是第五脚的检测信号。显卡现在成功进系统,跑甜甜圈测试中。谢谢这位师父。  详情 回复 发表于 2025-5-11 20:29
发表于 2025-5-11 20:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-12 09:50:27 | 只看该作者 �
感觉应该是哪里断线的问题
