查看: 918|回复: 10
戴尔3490.求助朋友们
发表于 2025-5-4 17:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号LA-F115P,电流显示0.389来回跳动,测量待机5v只有4.9V,3V测量正常,发现UZ7发烫,拆掉后重新测量5V正常出5.1V,只好更换UZ7换好后还是发烫,奇怪….5V又被拉低了变4.9V…拆掉后电流显示0.056,求助大家,感谢
发表于 2025-5-4 18:36:26 | 只看该作者 �
78脚相连的那个大0欧姆电阻拆掉,看看会不会拉低,如果不拉低了就是后级,如果还是拉低,就排除与UZ7相连的每一个电容。
5V电感拆掉后,电流0.013  详情 回复 发表于 2025-5-4 22:27
兄弟,这款主板待机芯片在哪个位置,没找到  详情 回复 发表于 2025-5-4 20:14
感谢朋友,拆掉5V恢复正常,目前电流0.056  详情 回复 发表于 2025-5-4 18:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-4 18:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
uz7负载是桥,断开rz10,看还发烫不
RZ10后级短路了,没烧出来  详情 回复 发表于 2025-5-9 23:24
感谢朋友帮我  详情 回复 发表于 2025-5-4 18:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-6 11:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.9不是正常的吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-5 11:58:16 | 只看该作者 �
测量待机5v只有4.9V
楼主明明是5V偏低,应该是找5V的负载,怎么换3V的芯片UZ7呢?
PU501产生的5V主要去了USB、二级+5VS、EC及充电芯片,如图
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-4 22:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V电感拆掉后,电流0.013
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-4 20:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-4 18:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢朋友帮我
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-4 18:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-9 23:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RZ10后级短路了,没烧出来
发表于 2025-5-16 01:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
