查看: 4914|回复: 39
戴尔 Inspiron 13-5310 碰到好几台这个管子炸了。。
发表于 2025-4-30 17:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU不知道还有没有活着。
看来这个是通病,你们碰到过吗?
发表于 2025-4-30 17:34:10 | 只看该作者 �
管子炸了CPU就GG  生意就没了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-1 00:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U都是死的,5v烧的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-30 22:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2025-04-30 17:34
管子炸了CPU就GG  生意就没了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-4 17:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感对地0000
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-4 11:35:30 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-4 10:08:02 | 只看该作者 �
是散热问题,还是设计缺陷??????
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-3 10:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过。放弃了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-4 17:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般没事的,换个同号芯片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-4 17:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道这个供电设计的作用,参考其它11代主板都没设计这两路1.05V供电,估计是用其他线性管代替了吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-4 17:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,跟你一样直接芯片烧个洞
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-4 17:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过热就 爱烧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-4 18:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是CPU供电驱动芯片8脚的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-5 08:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是啥供电。厉害了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-5 09:28:16 | 只看该作者 �
路过  进来学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-5 13:10:37 | 只看该作者 �
的确我也遇到过   直接烧CPU的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-5 13:51:10 | 只看该作者 �
打开后盖就看到了,直接CPU挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-5 14:19:28 | 只看该作者 �
一般没事的,换个同号芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-5 17:08:51 | 只看该作者 �
功率不够,,,,
发表于 2025-5-5 17:10:46 | 只看该作者 �
记录一下通病
