查看: 1127|回复: 44
[笔记本电脑]
DELL LA-F401P Intel Core i5-8350U (SR3L9) 3.3V_ALW_PCH后级变4.12V找不出问题
发表于 2025-4-25 23:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.全板打值无异常,CPU低0.004
2.插电电流跳变到0.83瞬间掉电到0.24 ,万用表测瞬间电压都已产生,CPU电压0.83 秒掉。
3.细查二级相关电压发现3.3V_ALW_PCH电压为3.97V 断开节点芯片端办出3.35
换一个芯片上去还是一样,没有断开节点电压3.97,断开节点芯片侧3.35  节点端4.12V(打值0.312正常)
查一晚上找不出这个电压从何而来?奇怪?
4.BIOS也刷过别人亮机的,故障不变。
附:图纸与点位
LA-F401P_.cad
3.31 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F401P.pdf
2.05 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-7-4 15:09:26 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 15:17:30 | 只看该作者 �
1,SLP_S3#  2, RSMRST#
发表于 2025-7-4 15:20:22 | 只看该作者 �
1.SLP_S3#  2. RSMRST#
发表于 2025-7-4 15:22:54 | 只看该作者 �
1,SLP_S3#  2, ALW_PWRGD_3V_5V
发表于 2025-7-4 15:30:27 | 只看该作者 �
1, SLP_S3#  2, SYS_PWROK
发表于 2025-7-4 15:49:26 | 只看该作者 �
1,SLP_S3#  2, H_CPUPWRGD
测试:人为拉低PLT_RST# 和 SYS_PWROK还是一样会掉电,短接BIOS 1脚到地不掉电,电流:0.0052
发表于 2025-7-4 16:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 16:07:22 | 只看该作者 �
1, SLP_S33  2,+1.0V_VCCST
发表于 2025-7-4 16:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 16:18:10 | 只看该作者 �
1,SLP_S3#  2,SLP_S4#
发表于 2025-7-4 16:20:53 | 只看该作者 �
1,SLP_S3# 2,VCCSTG_EN
发表于 2025-7-4 16:23:49 | 只看该作者 �
1,SLP_S3# 2,SIO_SLP_S0#
发表于 2025-7-4 16:25:25 | 只看该作者 �
1,SLP_S33 2,RUN_ON
发表于 2025-7-4 16:31:28 | 只看该作者 �
1.SLP_S3# 2,THERMTRIP2#
发表于 2025-7-4 16:39:31 | 只看该作者 �
1.SLP_S3# 2,SLP_S5#
发表于 2025-7-4 16:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 16:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 16:49:51 | 只看该作者 �
1,SLP_S3# 2, 0.6V REFCA
1,SLP_S3# 2, VDDSPD
发表于 2025-7-4 16:51:49 | 只看该作者 �
1,SLP_S3#  2.+2.5V
