楼主: u1497966
ThinkPad E15 死活不出5V供电
发表于 2025-5-4 11:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开5v后级,判断哪里问题
发表于 2025-5-5 11:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个问题,5V的二级转换电压肯定有短路,你直接在5V电杆上接5V上去烧,结合热成像很快就能找到问题,简单
发表于 2025-5-7 14:31:08 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2025-4-26 14:32
测量9脚LDO有没有5V,
LDO没问题正常产生5V
发表于 2025-5-7 14:33:27 | 只看该作者 �
EWEQ13 发表于 2025-4-26 14:04
这个应该就是后级有小短路导致的把5V电压拉下去了,如果有示波器看波形应该比较容易看出来,如果没有示波器 ...
这款机器有测试点 断开后5V后级就不会链接任何供电了 不过 但是断开也不出5v
发表于 2025-5-7 14:35:37 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2025-4-26 07:24
断了5V下级,看看5V有没有。EN有电压不一定OK。看看波形。EN的两个信号电阻和电容有没有坏的
已断开5v后级测试点  依旧没有5v  两个EN用示波器直接测量芯片引脚也没有发现波动 正常
发表于 2025-5-7 14:37:43 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2025-4-24 13:50
没尝试断开4脚PG信号吗?
已尝试断开PG  问题依旧
发表于 2025-5-7 14:39:09 | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2025-4-24 15:24
你的F6101电压够20v吗
我去测试了下够20V
发表于 2025-5-7 16:44:37 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-5-8 11:57:11 | 只看该作者 �
查芯片第10pin电压是否OK,再查第9pin电压是否OK
发表于 2025-5-8 12:17:55 | 只看该作者 �
查芯片供电和自举升压
发表于 2025-5-11 02:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡 硬胶这款e15 前几天刚搞的cpu真难除胶。
发表于 2025-5-23 20:59:12 | 只看该作者 �
5V电感对地阻值?太低应该后级有短路,示波器瞬间有无5V波?
发表于 2025-6-1 12:29:28 | 只看该作者 �
换个电感试试,说不定有惊喜。以前碰到过一台联想,也是这种情况。死活不出5V电压。。最后实在没办法,换了一个电感后既然电压正常了。
