楼主: u1497966
ThinkPad E15 死活不出5V供电
发表于 2025-4-26 22:47:00 | 只看该作者 �
查PR4212和4211电阻有没问题,两个电阻中应该有稍低于PJ4200处的电压;查pc4224 4225 4226有没短路,一端应该有5V电压;查PR4213两端应该有5V电压,如果上述电压没问题,就换芯片
发表于 2025-4-27 07:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LDO电压有吗
发表于 2025-4-27 09:42:10 | 只看该作者 �
高手多又热心肠,好网站!
发表于 2025-4-27 09:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2025-04-25 07:52
把5v电感摘掉试试看
电感摘了就不输出了
发表于 2025-4-27 11:21:33 | 只看该作者 �
支持一波分享
发表于 2025-4-27 13:37:31 | 只看该作者 �
LB4708  是多少伏?有没有20伏?
发表于 2025-4-27 15:55:04 | 只看该作者 �
是哪 个5V  ,5VDO   还是5VWAL    这两个时序有区别
发表于 2025-4-27 22:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN2 9V高不高?
EN2一般是开线性的,不高。开5VALW的一般都是分压或者上拉过来的3-3.3V  详情 回复 发表于 2025-5-1 06:57
发表于 2025-4-28 08:40:47 | 只看该作者 �
图纸显示EN1的信号来源EC是低电平有效,你查一下这个信号有没有,如果没开启,就得查EC的条件了
发表于 2025-4-28 10:18:41 | 只看该作者 �
测一下内存槽旁边的lv5116输出1.8V是不是短路了?如果是,就不用修了。
发表于 2025-4-28 11:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些5v是触发后才出来的
发表于 2025-4-28 16:50:14 | 只看该作者 �
稳定吗?可以借鉴下
发表于 2025-4-28 20:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可断开PJ4201测下是否5V已产生,再打下后级阻值看是否有短路拉低了5V,还有就是BST脚4V应该低了可能造成上管未完全导通,供参考
发表于 2025-4-28 20:22:41 | 只看该作者 �
可以先断开5v电感,看看是5v没有出来还是拉低了,拉低了可以烧机试试
发表于 2025-4-30 09:58:04 | 只看该作者 �
量下第10角阻值
发表于 2025-4-30 12:05:48 | 只看该作者 �
反馈在电感后面,拆了电感不行,应断电感后面测试点,一般主板有方便断开的节点。
发表于 2025-5-1 06:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-5-1 12:50:36 | 只看该作者 �
对,仔细查一下后级有没有短路的,比如USB供电这些
发表于 2025-5-1 16:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开节点看看5V正常不,要是正常出来就是后级有短路,查一下5V的后级连接到哪些芯片,再查一下有没有短路
发表于 2025-5-1 18:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级漏电拉低了?没试过断开节点吗
