查看: 873|回复: 2
换过外壳及屏的联想Thinkpad S2 5th Gen,公共点对地短路,电容都拆下测量了
发表于 2025-4-23 08:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,此机去年12月修的,当时是被摔了,屏、键盘、外壳都碎了,当时换好后一切正常,前几天机主又联系,说不开机了,于是又让他带过来看看。测量下,电池已无电,整机20V电压到保护隔离就没有了,测量公共点(就是图4空焊的PT4706处)对地短路。可是把测量到的电容都拆下测量,均正常,测量场管也不击穿,用烧机法,因为阻值实在小太,也烧不出来。实在没办法了,难道是板层之间短路了?求大神帮忙看看,非常感谢!
发表于 2025-4-23 10:32:26 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2025-4-23 10:41:45 | 只看该作者 �
这样重摔的机器不稳定应该是正常的。上热成像试试
