ZXCVWtest
查看: 566|回复: 4
这个电阻掉了烧主控?
发表于 2025-4-22 16:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是说mos的g悬空呛烧mos吗?怎么还烧主控呢,电阻在板子背面,没注意到掉件了,上电mos烧了,主控烧了,换了mos和主控,又烧
发表于 2025-4-22 16:53:42 | 只看该作者 �
这个电阻就是G极的电阻吗,烧主控,可能是管子击穿顺着反馈电路烧的主控!
开始大意了,上电直接短路保护,换了主控mos,上电正常了,因为主控带程序的,刚好掉电阻那路因为没程序没工作,我刚把程序写进去就马上断电保护了,一测发现mos主控又挂  详情 回复 发表于 2025-4-22 20:51
发表于 2025-4-22 20:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-4-24 21:39:16 | 只看该作者 �
先烧的MOS管,MOS管烧了后电压串进主控所以一起带走了
发表于 2025-4-25 07:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G不受控,19V冲到S极,然后可能就冲到芯片引脚上了,还有后极
