查看: 1024|回复: 4
[显卡维修]
MATS 测试通道问题
发表于 2025-4-17 16:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本独显,看显存分布应该是C通道没装,D通道有显存。但是MATS 测试结果为什么有C通道报错,没有D通道的测试结果》?。
BIOS 应该没问题,
发表于 2025-4-18 16:05:28 | 只看该作者 �
看下是不是测试版本不对
用455这个版本测试的。没有2060m的版本  详情 回复 发表于 2025-4-18 21:14
发表于 2025-4-18 21:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1529654 发表于 2025-4-18 16:05
看下是不是测试版本不对
发表于 2025-4-18 23:40:49 | 只看该作者 �
我看是D组没装,先换A1数值最大的 测一遍 看结果,决定其他报错显存的去留
感谢指点!  详情 回复 发表于 2025-4-19 15:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sumtal + 2
发表于 2025-4-19 15:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢指点!
