查看: 917|回复: 6
[原 厂]
版号DAX8VPMB8E0 某神购买BIOS 论坛首发
发表于 2025-4-12 17:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
24年机器,欢迎反馈
W78_01040100.zip
11.52 MB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2025-11-23 18:09:43 | 只看该作者 �
您好,原机是什么现象,我这个是进不去系统一直开机重启
发表于 2025-11-23 18:15:07 | 只看该作者 �
您好,这个原机是什么现象,我这个是开机重启,刷了这个程序好了吗?
发表于 2026-1-29 14:07:08 | 只看该作者 �
待测试,我刷完不触发
发表于 2026-5-16 13:56:32 | 只看该作者 �
已测试,原机故障;电流0.6~1.0不亮,一直重启。刷完第一次开机慢,后面就正常了。刷CPU边上的那个256
发表于 2026-6-13 11:04:24 | 只看该作者 �
不触发  应该要分机型
发表于 2026-7-14 13:30:42 | 只看该作者 �
已测试 亮机快
