查看: 753|回复: 0
[工控]
ASL集睿致远CS5466芯片:C转HDMI 4k144方案,switch游戏机底座方案
发表于 2025-4-10 15:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CS5466是集睿致远(ASL)推出的一款高性能Type-C转HDMI 2.1协议转换芯片,专为高分辨率、高刷新率显示需求设计,可替代GSV6201、LT8711HE ,RTD2173等方案,成为国产芯片在高端视频转换领域的代表产品。以下是其核心特性与应用优势:
ASL集睿致远CS5466芯片核心功能与性能
支持8K@30Hz或4K@144Hz输出,兼容HDMI 2.1规范,通过FRL(Fixed Rate Link)模式实现每通道12Gbps速率,总带宽达48Gbps
在TMDS模式下,支持4K@60Hz(每通道6Gbps),覆盖主流显示需求
集成DSC 1.2a解码器,支持动态压缩视频流传输,并通过FEC纠错技术确保画面无视觉故障,兼容早期DSC版本
支持HDR(静态/动态)、VRR(可变刷新率)、ALLM(自动低延迟模式)等游戏增强特性,提升用户体验
内置HDCP 1.4/2.3加密引擎,支持中继器功能,确保受保护内容安全传输
自动响应EDID信号,适配不同显示设备,无需依赖终端EDID配置
ASL集睿致远CS5466芯片集成化设计亮点
单芯片集成Type-C/DP1.4输入、HDMI 2.1输出,同时支持USB 3.0数据传输与PD 3.0快充功能,实现“一线多能”
支持多达32通道音频(16/20/24位),采样率高达192kHz,兼容SPDIF、I2S、DSD等格式
提供在线固件更新(USB Billboard)与灵活功能配置,满足客户定制化需求
适配扩展坞、主板、显示器、VR设备等场景,尤其适合需要高画质与高刷新率的电竞显示器、8K电视及专业显示设备
ASL集睿致远CS5466芯片国产替代优势
作为GSV6201、LT8711HE ,RTD2173等进口方案的替代品,CS5466在成本与本地化服务上更具竞争力,助力国产芯片高端化、
总结
CS5466凭借其超高分辨率支持、多协议集成与安全特性,成为Type-C转HDMI 2.1领域的标杆方案。随着8K显示技术普及,该芯片有望推动国产芯片在高端市场的突破,为消费电子、专业显示等领域提供高性价比选择。
