查看: 5366|回复: 30
[维修资料]
NM-D691 小新PRO14 2021ACH TYPE-C不升压
发表于 2025-4-9 17:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做个维修记录,TPS65994AD 要和EC通信才能升压,PD_I2C_EC_SDA    ,PD_I2C_EC_SCL ,这两个信号。  我就是TPS换了 ,EC换了。都不升压, cc信号也有读取。  待机供电开启信号,待机电压一闪一闪,换了EC也不行 ,量到这两个信号时发现断线了,接上后就能升压,待机也正常了。
参与人数 5下载分 +9 +2 鑫豆 +11 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1530476 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-10 17:37:22 | 只看该作者 �
确实  我这个电池没电了   也不升压   强行给电池充电之后   20V才出来
我这个不装电池也能开机呀  详情 回复 发表于 2025-4-13 09:15
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-10 17:17:25 | 只看该作者 �
两个信号都同时断线吗?!
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-9 23:55:08 | 只看该作者 �
cc总线防击穿的管子也爱坏注意下 有时
阻值没问题
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-10 17:47:42 | 只看该作者 �
两个信号同时断线吗?
嗯 同时断线了,之前有人修过 说是CPU坏; 但我看能看到线的地方又没有断线,是板层中间断线了  详情 回复 发表于 2025-4-13 09:14
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-10 17:40:15 | 只看该作者 �
很好的TYPE实战经验
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-10 17:37:55 | 只看该作者 �
学习了,感谢大佬分享经验
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-10 09:33:42 | 只看该作者 �
不升压的原因太多了,这种设计是方便顾客使用,但也问题多多
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-11 07:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同时断线是咋回事,设计缺陷?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-11 07:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-11 00:10:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次遇到了,也可以做个参考!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-12 08:05:23 | 只看该作者 �
同时断了?这概率
发表于 2025-4-12 14:22:12 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2025-4-12 14:27:48 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-4-13 09:14:09 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2025-4-10 17:47
两个信号同时断线吗?
发表于 2025-4-13 09:15:01 | 只看该作者 �
我这个不装电池也能开机呀
发表于 2025-4-13 10:05:38 | 只看该作者 �
最开始没有测量这两个信号的阻值?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-13 13:58:21 | 只看该作者 �
BGA的EC,没点位图基本难搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-13 14:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,积累经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-13 21:14:14 | 只看该作者 �
在修一个小新的板号la-k483p,不充电,单用电池和电源都能开机进系统,但系统里未检测到电池不充电,电池换过也一样,目前发现只要电池和电源一起就不升压,去掉电池升压正常
回复 支持 2 反对 0
