查看: 909|回复: 8
[系统故障]
Win10“你的电脑将在一分钟后自动重启”
发表于 2025-4-7 09:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我还是第一次遇到 老电脑 新装的win10 刚进系统没一会儿 就提示 windows遇到严重问题 您的电脑将在一分钟后自动重启
这到底是系统本身问题 还是硬件问题
发表于 2025-4-7 17:09:28 | 只看该作者 �
肯定是硬件问题
发表于 2025-4-7 18:48:40 | 只看该作者 �
系统的问题!!!
发表于 2025-4-8 08:03:59 | 只看该作者 �
应该是系统问题,没有重要资料就重装系统试试呗。
还有个不确定行不行的想法,开机趁着没重启的一分钟(或者用PE)去C盘吧系统重启程序exe删了,然后慢慢看看系统有啥问题。(我记得之前有个比较损的整蛊方法“设置计划任务开机后0秒关机”此法可解)
发表于 2025-4-8 17:09:42 | 只看该作者 �
还是硬件问题 双通道内存 换了其中一根就再也没出现提示了
发表于 2025-4-9 15:36:51 | 只看该作者 �
电脑主板型号修改软件v3.1  老哥求一份    51140961@qq.com     感谢
发表于 2025-4-11 22:29:10 | 只看该作者 �
安装原版的系统,还有这情况,可以判断是硬件问题了
发表于 2025-4-15 19:56:29 | 只看该作者 �
一般都是硬件问题,可以先做系统排除一下是不是系统问题导致 的
发表于 2025-4-17 04:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到好多这样的,都重新安装系统直接好了,你说内存问题有待研究
