查看: 455|回复: 6
帮忙分拆下DET出来几伏?
发表于 2025-4-6 18:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q5102的D极有5v,G极有3.3v,请问S极应有几伏?
注:实测S极有3v,帮分析一下,多谢
发表于 2025-4-6 21:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当于一个二极管,D极低会把S极拉低。主板端是3.3V,显示器端是5V,所以用这个MOS管隔开。
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1568246 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2025-4-6 18:03:10 | 只看该作者 �
它只是实现一个信号的转换
Q5102导通后,S极不应是5v吗  详情 回复 发表于 2025-4-6 18:07
发表于 2025-4-6 18:07:27 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-4-6 18:03
它只是实现一个信号的转换
Q5102导通后,S极不应是5v吗
hpd_hdmi_con 连接的是一个信号,只是这个信号有5V 上拉。5V是不能直接连在信号上的。  详情 回复 发表于 2025-4-6 20:04
发表于 2025-4-6 20:04:47 | 只看该作者 �
u1568246 发表于 2025-4-6 18:07
Q5102导通后,S极不应是5v吗
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1568246 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2025-4-7 13:58:43 | 只看该作者 �
厉害了还会这个啊
发表于 2025-4-7 15:03:33 | 只看该作者 �
厉害了谢谢你版主
