查看: 4332|回复: 19
惠普暗影精灵9HP JPR6F LA-M783P测绘图
发表于 2025-4-6 14:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普暗影精灵9HP JPR6F LA-M783P测绘图(信息最全)
传不了文件传个截图吧
参与人数 5下载分 +16 鑫豆 +11 收起 理由
大修家 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zg-whfs + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
173137884 + 5
倒霉的烦人 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-12 16:41:35 | 只看该作者 �
风扇12V是从哪里来的?无穷大风扇报错由背部EC旁边那个pl1201电感(5v)下面的小P管发出,已修好
遇到相同问题开机报错90B 测试PL1201短路 短路解决后 风扇12V供电就出来了 但是测试阻值还是无穷大  详情 回复 发表于 2026-3-6 11:33
好像是这款机器的通病,风扇报错,没有供电  发表于 2025-12-29 10:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-23 09:58:20 | 只看该作者 �
你这个是内部啊,最好是加权限。机器还在保修的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-6-30 15:58:43 | 只看该作者 �
有这款机器的图纸么
发表于 2025-7-3 13:36:52 | 只看该作者 �
有图纸吗
发表于 2025-7-17 14:34:44 | 只看该作者 �
感谢帖主让我捡漏成功
发表于 2025-7-18 16:53:42 | 只看该作者 �
待机的是有1.8吗
发表于 2025-9-22 14:42:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2025-10-30 14:12:42 | 只看该作者 �
这人机器问题太多,楼主有心,值得顶
发表于 2025-12-11 17:55:16 | 只看该作者 �
待机3.3V不产生,怎么办哟,芯片上的EN1没有高电平,这个连接到哪里了哦,没图纸,真麻烦
这机器待机没有3.3,触发后才有  详情 回复 发表于 2026-2-8 18:30
发表于 2026-2-8 18:30:02 | 只看该作者 �
这机器待机没有3.3,触发后才有
发表于 2026-3-6 11:33:38 | 只看该作者 �
我有个机器也是PL1201D短路 有个电容短路了我也修好了 12V也正常出来了 ,但是开机还是会报错 风扇转的也不正常 12V工供电都正常  详情 回复 发表于 前天 12:11
无穷大是正常的。电压修出来应该就好了  详情 回复 发表于 2026-3-6 14:24
发表于 2026-3-6 14:24:55 | 只看该作者 �
无穷大是正常的。电压修出来应该就好了
发表于 2026-3-23 23:47:21 | 只看该作者 �
有兄弟现在手上有这主板吗,帮看一下PQB2这芯片上的丝印型号吗 就是在PLB1这个大电感左边这个IC,烧坏了看不清型号。谢谢
发表于 2026-3-23 23:54:20 | 只看该作者 �
已经找到不用了,谢谢
发表于 2026-6-7 13:21:55 | 只看该作者 �
感谢帖主让我捡漏成功
发表于 2026-6-12 16:26:32 | 只看该作者 �
感谢帖主
发表于 2026-10-16 19:26:47 | 只看该作者 �
感谢帖主
发表于 前天 12:11 | 只看该作者 �
我有个机器也是PL1201短路 有个电容短路了我也修好了 12V也正常出来了 ,但是开机还是会报错 风扇转的也不正常  12V供电都正常,现在不知道该查哪里了
