查看: 1965|回复: 4
现代本本的不开机
发表于 2009-8-27 21:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台现代的本本,拆机测开机按键电压有18V感觉不对劲,找了台同样的好机测也是18V,测待机电压3M 5M有输出,晶振两脚电压也正常,最后测待机电流有0.3A感觉不对,肯定有短路,用手摸各大芯片,摸到网卡芯片很烫手,找个芯片换上,开机OK,很奇怪的待机时网卡芯片就有供电了,网卡芯片坏了供电电压
没有被拉低,只是待机电流变大了,感觉这个机器的板设计不好,好有它的CPU珠然没有算热片,用键盘做算热片。
发表于 2009-8-27 21:24:57 | 只看该作者 �
楼主:“好有它的CPU珠然没有算热片,用键盘做算热片”
看不懂你的是什么意思?
发表于 2009-8-27 21:36:14 | 只看该作者 �
是不是迷你的啊?凌动的CPU就是没有散热片啊!
发表于 2009-8-27 22:05:35 | 只看该作者 �
LZ是凌动的还是威盛的
发表于 2009-8-29 20:46:56 | 只看该作者 �
可能是居然吧,是不是打错啦
