查看: 349|回复: 2
19v 叠加到6V 上, 6V已经有回路,有电流流过,是变成25V ,还是6V,还是19V?
发表于 2025-3-31 16:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-3-31 19:34:46 | 只看该作者 �
不同电压叠加,低电压会升高,
实际应用中一般不会这样使用。
发表于 2025-4-1 11:46:36 | 只看该作者 �
6V电路加19V上去,一般来说会有元件被烧,烧的结果有两种,一是烧开路,这个影响应该不大,电压最多到19V。二是烧短路,19V会短到地,自然就是0V,电源没保护且19V能一直工作的话,会一直烧到开路或者阻值到达一定程度为止。
