查看: 385|回复: 6
Q48怎么导通
发表于 2025-3-31 13:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q48怎么导通?
发表于 2025-3-31 14:28:31 | 只看该作者 �
Q47和Q22导通
发表于 2025-3-31 14:38:29 | 只看该作者 �
DY 是不装件的。Q48 是P 沟,正常情况Q5 是没有电压的,Q5 不导通,Q47 为NPN 的三极管,Q47 B 极被R423 拉高。Q22 为N 沟,g 会得到一个高电平。Q48 就能得到一个G小于S 4.5 V 的电压,然后Q48 就导通了。
但Q4 集电极有电压送过来,这个怎么办呀?  详情 回复 发表于 2025-3-31 16:01
发表于 2025-3-31 16:01:14 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2025-3-31 14:38
DY 是不装件的。Q48 是P 沟,正常情况Q5 是没有电压的,Q5 不导通,Q47 为NPN 的三极管,Q47 B 极被R423 拉 ...
q4 集电压有电很正常啊,又不会导通。Q4 导通的条件是BE 有压差,还要有电流c  详情 回复 发表于 2025-3-31 16:54
发表于 2025-3-31 16:54:05 | 只看该作者 �
q4 集电极有电压很正常啊,又不会导通。Q4 导通的条件是BE 有压差,还要有电流
Q4集电极 导通不导通都有19V送到Q48G极, 但同时经R431、 R432分压后Q48G极6点多V, 两个电压窜一起?那Q48 G极到底多少V ?  详情 回复 发表于 2025-3-31 19:05
发表于 2025-3-31 19:05:38 | 只看该作者 �
Q4集电极 导通不导通都有19V送到Q48G极, 但同时经R431、 R432分压后Q48G极6点多V, 两个电压窜一起?那Q48 G极到底多少V ?  详情 回复 发表于 2025-3-31 19:06
发表于 2025-3-31 19:06:09 | 只看该作者 �
R432分压后Q48G极6点多V,   两个电压窜一 ...
