查看: 2418|回复: 5
红米新款机 NB6590G
发表于 2025-3-30 20:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     红米新款机 REDMI BOOK14 2025,此机本来是拿来清灰的,超新的机,机器后面型号是J7265,板号NB6590G 客户拿过来清完灰中途试了一下机,直接接电源,没装电池会不开机,按下开关电源的指示灯会亮绿-红这样跳动5次,不能上电,接电源时屏线口电感有5V,CPU旁边JW5138B那个电感有3V。修到的朋友要注意,这机一定要接上电池才能开机上电亮机。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-11-14 20:49:56 | 只看该作者 �
用100w电源可以单独开
江山恢宏,高手如林  发表于 2025-11-14 20:56
发表于 2025-3-30 20:47:58 | 只看该作者 �
现在很多新款就是这样,之前遇到过DELL就是这样的,不装电池就掉电
发表于 2025-8-25 12:39:03 | 只看该作者 �
现在 线性 3 5V  都靠TYPEC 提供   不稳定
发表于 2025-11-14 22:37:58 | 只看该作者 �
现在很多板都要检测电池,DELL部分机型,惠普的也是
