查看: 4247|回复: 13
南桥FW82801DBM与FW82801DB有什么区别?
发表于 2009-8-27 19:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两者是否通用?
发表于 2009-8-27 20:23:57 | 只看该作者 �
DBM可以代换DB  反之 没换过  DB的是台式机用的好像,DELL有款老机器用DB的桥 可以装DBM
发表于 2009-8-27 22:27:43 | 只看该作者 �
有M的可能是无铅的吧,我是新手,不太确定
发表于 2009-8-27 22:36:48 | 只看该作者 �
还真没注意过这个问题!期待学习一下!
发表于 2009-8-27 22:57:38 | 只看该作者 �
DBM 是移动本上的..也就是笔记本上用的..DB是台式上用的...
发表于 2009-8-28 13:41:40 | 只看该作者 �
當然不通用 DBM是筆記本用南僑 DB是桌機用南僑
发表于 2009-8-28 14:12:27 | 只看该作者 �
那个M是Mobile的缩写,表示移动,也就是笔记本用的意思;82801DB是普通台式机用的。82801DBM可以代替82801DB,反过来则不行。
发表于 2009-8-28 15:17:12 | 只看该作者 �
应该是不可以的一个是移动的一个是台试的,
发表于 2009-8-28 16:23:42 | 只看该作者 �
DBM可以替换DB DB不能替换DBM
发表于 2009-8-28 16:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-28 17:07:49 | 只看该作者 �
两种桥型号不一样啊.应该不能换吧.没换过.但我想最好是不要换
发表于 2009-8-28 19:43:12 | 只看该作者 �
DBM可以替换DB?还没试过。改天试试去
发表于 2009-8-28 19:46:54 | 只看该作者 �
以前有用过DB代换DBM,结果代换失败!点不亮。
发表于 2009-8-29 11:22:42 | 只看该作者 �
带M的是移动版的  不带的是台机的  不可以互换的
