查看: 957|回复: 3
菜鸡维修记2——拯救华硕飞行堡垒
发表于 2025-3-29 10:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继上次分享了一张小米板子能跑码不出SVID后,收获了广大坛友的支持与鼓励。于是有了此次的另一例故障的分享。希望能对广大初学者带来一些帮助,毕竟我也曾在论坛汲取诸多经验。
       前言已序,进入正题:
   品牌:华硕飞行堡垒。板号:FX505GT。故障现象:甜甜圈死机,鲁大师测试时伴随彩色小花点。
       看到这个故障现象时我第一反应是这把稳了,以我多年显卡维修经验来说,要么显卡要么显存。
      照样是老规矩:拆开外壳后,GPU和显存边上全是焊油。上家明显是搞过。不管他搞不搞过,咱照样得按流程走一遍。
     先用显存测试软件跑一遍,结果PASS。再跑一遍DIAG测试。A1报错。
     我看上家显卡显存都搞过,想着先换显存吧。毕竟镁光的显存本来就爱坏。结果换了显存故障依旧。那就只有再换显卡了,一般来说这种故障就是3板斧砍下去就能好。满怀期待的换了GPU,哦豁!故障依旧。
    一般来说,如果换了GPU和对应的显存都还不好。那就要往线路通断,VREF,以及周边的电容电阻是否变质考虑了。
   如图所示,上面的脚位电压,阻值无异常。接着查GPU背面的电容电阻。于是我发现,R7117异常。图纸标示60.4Ω。实际测得100多K。更换该电阻后跑显存DIAG测试通过。上机测试已经正常。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2025-3-29 10:24:44 | 只看该作者 �
路过学习楼上的经验,以备不时之需
发表于 2025-3-29 12:26:40 | 只看该作者 �
进来学习一下   谢谢分享
发表于 2025-3-29 16:22:03 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
