查看: 408|回复: 4
讯景RX-560P45V上的丝印A4C是什么原件型号是什么?
发表于 2025-3-28 08:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景RX-560P45V上的丝印A4C是什么原件型号是什么?谢谢
发表于 2025-3-28 08:34:59 | 只看该作者 �
收到,谢了  详情 回复 发表于 2025-3-28 08:42
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
花晨月夕 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-28 08:42:25 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2025-3-28 08:34
芯片型号:NCP81161M
收到,谢了
发表于 2025-3-28 08:46:53 | 只看该作者 �
这个显卡开机正常,一会就黑屏,手动关机拔掉电源,重启后又正常;黑屏时有一组核心电压0.9V消失(板子最上面那一组0.9V),所以想把这两个芯片换看可以不?请指导一下
还有谁有这个板子的点位图也麻烦发我一份  详情 回复 发表于 2025-3-28 08:48
发表于 2025-3-28 08:48:29 | 只看该作者 �
pdszlw1 发表于 2025-3-28 08:46
这个显卡开机正常,一会就黑屏,手动关机拔掉电源,重启后又正常;黑屏时有一组核心电压0.9V消失(板子最上 ...
还有谁有这个板子的点位图也麻烦发我一份;黑屏时红圈标注的的那一组电压消失,但重启后又正常,不是温度高的问题
