查看: 2939|回复: 35
[已解决]
戴尔5515蓝屏ntoskrnl.exe 维修直接干CPU完事
发表于 2025-3-26 17:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台15-5515运行30分钟左右蓝屏 ntoskrnl.exe 代码    重新植球 干CPU  一切正常。。运行3DMark 测试跑分无问题,,CPU基准测试正常。。
https://www.chinafix.com/thread-1378407-1-1.html  有帖子说电容问题,  但是我这板子 电容齐全。。
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +14 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
tantqh + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-26 23:54:11 | 只看该作者 �
淡然一笑1 发表于 2025-3-26 20:37
你们都是用什么刚网
AMD钢网通用啊,我买了专门的  不是万能的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-26 20:37:01 | 只看该作者 �
你们都是用什么刚网
鑫豆商城的还可以,不过比网上买的薄, 优点就是对位非常精准,取下钢网加热都没有回位动作 缺点就是使用辅助工具值球,中间顶起的那种,中间不要加热使用四周余热就好,不然钢网中间会鼓起来变形 网上买的,优点  详情 回复 发表于 2025-4-2 16:09
AMD钢网通用啊,我买了专门的 不是万能的  详情 回复 发表于 2025-3-26 23:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-26 19:52:41 | 只看该作者 �
运气真好.我一个本也是蓝屏,干完还一样
蓝屏的 不是联想黑胶的 其它牌子重植没用的浪费时间。我都是直接报换CPU换主板的。  详情 回复 发表于 2025-4-2 12:06
那只能 换CPU 了  详情 回复 发表于 2025-3-27 12:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-26 18:07:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-26 18:07:30 | 只看该作者 �
应该是低温锡吧,联想机器比较常见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-27 14:36:49 | 只看该作者 �
AMD的话优先考虑U了
发表于 2025-3-27 13:11:35 | 只看该作者 �
大多是cpu直接完了
发表于 2025-3-27 11:42:58 | 只看该作者 �
这种AMD都是老毛病了 基本都是U问题
发表于 2025-3-27 12:44:27 | 只看该作者 �
微醉的迷情 发表于 2025-3-26 19:52
运气真好.我一个本也是蓝屏,干完还一样
那只能 换CPU 了
发表于 2025-3-28 02:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,
发表于 2025-3-28 08:26:53 | 只看该作者 �
你这cpu不换肯定返修
AMD修好我都是 让客户 拷贝好资料 然后出售给爱回收,,,客户今天拿去爱回收 1100元 已经卖出了。  详情 回复 发表于 2025-3-28 13:33
yyds,不亮或者不开机的,干cpu基本可以好 我遇到过几台像这种蓝屏的,客户没用多久返修了;换cpu成本太高了,客户不愿意  详情 回复 发表于 2025-3-28 10:11
发表于 2025-3-28 09:12:04 | 只看该作者 �
amd的u换起来方便,面积小,成功率高
发表于 2025-3-28 10:11:45 | 只看该作者 �
hongcheng138 发表于 2025-3-28 08:26
你这cpu不换肯定返修
以后修好 都劝客户赶紧出手卖了。。。自己也省事保修。。  详情 回复 发表于 2025-3-30 12:34
发表于 2025-3-28 13:33:13 | 只看该作者 �
你这cpu不换肯定返修
发表于 2025-3-30 05:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell 没有低温锡故障。这种都是CPU有问题估计用不了多久返修
发表于 2025-3-30 12:34:06 | 只看该作者 �
我遇到过几台像这种蓝屏的,客户没用多久返修了;换cpu成本太 ...
发表于 2025-3-31 03:23:59 | 只看该作者 �
AMD的cpu为什么问题这么多,面积这么小还虚焊
都喜欢用低温锡  详情 回复 发表于 2025-4-14 20:59
发表于 2025-3-31 08:25:17 | 只看该作者 �
学了一招,下次遇到这种问题就会注意了
发表于 2025-3-31 13:58:09 | 只看该作者 �
谢谢分享     路过学习,
