查看: 1412|回复: 14
请求大佬帮忙看看,公共点正常,地感测试也都正常
发表于 2025-3-25 22:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求大佬帮忙看看,公共点正常,地感测试也都正常,不过内存好像有点低,通电待机0.04-0.05,触发最高到0.7-0.8,实在不知道什么问题,接下来要排查哪个,烧鸡大法不敢试,没有短路现象,刷过bios,电压跟最后一张图基本一致,如果需要,明天可发详细电压测量图
发表于 2025-3-26 21:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1565797 发表于 2025-03-26 10:30
裸板待机0.04/0.05有微短路的嫌疑,触发能到0.7查下独显/CPU的供电IC工作条件(二级电压)
cpu会发烫,查了芯片u6100,第五脚有1v左右电压,第6脚没有电压,这个是不是从桥过来的?是不是cpu坏了?
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-26 21:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,开启电流能到0.7-.08,不过不能保持,后面直接降回0.04,回到待机状态
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-26 16:07:06 | 只看该作者 �
过来看看。。。。。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-26 10:30:08 | 只看该作者 �
cpu会发烫,查了芯片u6100,第五脚有1v左右电压,第6脚没有电压,这个是不是从桥过来的?是不是cpu坏了?  详情 回复 发表于 2025-3-26 21:33
大佬,开启电流能到0.7-.08,不过不能保持,后面直接降回0.04,回到待机状态  详情 回复 发表于 2025-3-26 21:31
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-25 22:45:31 | 只看该作者 �
拍的很详细
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-28 00:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来看看,,, 很详细,,,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-28 00:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU 坏 或者虚焊
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-27 22:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,对地阻值上面都有附图
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-27 21:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,我测量这个ec第19脚没有跳变,不知道是不是这个主板的问题,默认测的时候就是没电压的,开机能测到3.3v,但没跳变
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-27 07:37:15 | 只看该作者 �
老哥,对地阻值上面都有附图  详情 回复 发表于 2025-3-27 22:09
老哥,我测量这个ec第19脚没有跳变,不知道是不是这个主板的问题,默认测的时候就是没电压的,开机能测到3.3v,但没跳变  详情 回复 发表于 2025-3-27 21:21
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-28 07:16:58 | 只看该作者 �
如果EC19脚没跳变, 也就是PCH没收到PWRBTN#正常跳变信号是不会发出SLP_S3#,SLP_S5#的,电流就不会上到0.7A. 现在U6100的SLP_S3#, S5#这两个有电压但不正常,感觉不是EC有问题引起的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-29 08:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-30 12:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu不好说有没有问题,有可能虚焊了,昨天误打误撞用电池可以开机,也能进pe,不过用电池也无法百分百开启,成功率很低,每次得断电两个小时左右才能开,一开始能进pe,后面怎么弄都进不了了,一直卡在进系统转圈界面
发表于 2025-3-30 13:01:08 | 只看该作者 �
CPU 有短路吗
