ZXCVWtest
查看: 6313|回复: 59
无风险维修-联想R7000P 2021H 飞线大法 板号NM-D562
发表于 2025-3-24 15:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都知道联想R7000P 2021H 板号NM-D562 CPU封胶是通病,加电不亮,重新值CPU 百分之95就能好,也有一定的风险,所以我就遇到这款机器就做的飞线,那个无穷大就飞那个就行,基本没风险了就,图片中的两个晶振各一个脚可以飞线修,另外两个脚如果无穷大的话就得做CPU了,没啥技术含量,主要看手工。图片中两个点可以飞线。基本没有返修,除非有可能CPU本身坏,有时做CPU 有可能只能识别一条内存,另外一个就就用不了,在做CPU的话有可能U彻底报废了。所以飞线就完事。散热要做好,否测返修很快的,这个机器我修了两次,所以你们都懂的吧。修了好多这款机器,第一个又坏的,坏的不是一个地方。飞线10分钟左右。
参与人数 9下载分 +26 鑫豆 +23 收起 理由
新起点88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
晓聪 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 3
softjun + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
qisui + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2025-3-25 22:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个功夫还是重做下吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-24 17:59:31 | 只看该作者 �
也想知道 怎么不拆U的情况下 把线飞进去呢 ?
把封胶挑下去,用工具测通断,和位置,找好位置加热飞线。有一个脚接地,把YC2进U旁边那个接地脚给挑下去,就能飞线了  详情 回复 发表于 2025-3-25 08:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-25 08:55:48 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-25 08:53:53 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2025-3-24 17:41
牛逼 你是如何飞到CPU下面的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 17:41:09 | 只看该作者 �
牛逼 你是如何飞到CPU下面的
把封胶挑下去,用工具测通断,和位置,找好位置加热飞线。  详情 回复 发表于 2025-3-25 08:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 16:03:22 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2025-3-24 15:54
....有这个功夫还是重做下吧
快的话5分钟飞线,比做u快,还没啥分险,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 15:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么样操作看不懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 15:47:45 | 只看该作者 �
手工牛啊,技术很哇塞,都是经验啊,以保存。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-25 23:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实牛逼,我只会做u
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-25 22:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线怎么飞到底部的 不拆cpu 怎么做到的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 15:54:49 | 只看该作者 �
....有这个功夫还是重做下吧
快的话5分钟飞线,比做u快,还没啥分险,  详情 回复 发表于 2025-3-24 16:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 16:28:50 | 只看该作者 �
很有想法,加分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-25 01:43:34 | 只看该作者 �
6啊,不过最好还是从做下,有时候不止是晶振虚,会出各种奇怪问题 ,amd的u还是很耐造的,放心大胆干
发表于 2025-3-25 10:33:29 | 只看该作者 �
666这都可以,这个U上面有可能会掉点,掉了就单通道内存了
发表于 2025-3-25 10:49:37 | 只看该作者 �
lihai
发表于 2025-3-25 17:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也不失为条条大路通罗马.
你手上机器多,等着你实验  详情 回复 发表于 2025-3-26 08:22
发表于 2025-3-25 18:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不用飞。重植就可以了  黑胶原因虚而已
发表于 2025-3-25 21:20:53 | 只看该作者 �
没有掉点,为什么要飞线,多此一举?
发表于 2025-3-25 21:25:50 | 只看该作者 �
焊盘在CPU内部了,怎么个飞线。电流0.9A左右就不是你说的飞线能够搞定的了
发表于 2025-3-25 21:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以哦,就在边边上,下次可以试试
