查看: 1486|回复: 3
联想小新花屏维修
发表于 2025-3-23 14:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新 pro 13 2020款,版号:NMC571,开机有时不显示,有时花屏,这款也是低温锡,正常重植cpu会Ok,有个问题,这款内存颗粒离cpu太近,很容易爆锡,上电流卡在0.6A左右不会动,离cpu近的4颗内存要拆下重植才会ok
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
u1559746 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-3-23 15:36:54 | 只看该作者 �
搞锡箔纸把内存 包住, 再把拆CPU的BGA温度降低到220以下 应该不会爆锡吧
发表于 2025-5-11 21:23:24 | 只看该作者 �
你好,工程师,请教一下我的问题是开机蓝屏,进PE是好的,换了硬盘重装系统启动的时候也蓝屏了,这种是CPU问题还是内存问题
发表于 2025-5-11 22:00:32 | 只看该作者 �
这个低温锡bga温度曲线怎么弄 最高点是多少度  我看有些不用翘直接夹子就能夹起    我拆要翘  黑胶粘连太烦了
