ZXCVWtest
查看: 4962|回复: 23
!!求助!!DELL630M开机三灯常两几秒钟掉电
发表于 2009-8-27 18:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个DELL630M机器开机三灯常亮几秒掉电,检查没发现短路,开机量电压5V只有1.5V左右,北桥无电压,不装CPU开机5V正常,北桥1.75V,请各位高手支支招!
发表于 2009-8-27 19:26:48 | 只看该作者 �
量一下前端总线。
发表于 2009-8-27 22:34:01 | 只看该作者 �
DELL 开机3个灯亮  你摸摸网卡芯片会不会烫   网卡芯片的问题比较大
发表于 2009-8-28 14:50:03 | 只看该作者 �
3# 平心常
我摸一下看看
发表于 2009-8-28 15:11:32 | 只看该作者 �
我已经摸了整个板没发现有地方发烫的,我新手不知道哪片是网卡芯片,上个图帮我看看是不是
另外我还发现是不是U的问题,要是U坏掉的话是不是也会有这样的现象,请大家帮我看一下图中哪个坏的可能性大,
发表于 2009-8-28 15:13:46 | 只看该作者 �
2# 唐某
你好,我不知道你叫我量总线的电压还是别的!麻烦告知一下!谢谢!
发表于 2009-8-28 16:32:06 | 只看该作者 �
这是不跑U的表现,像你电压都没起来,先修电压吧
发表于 2009-8-28 17:26:58 | 只看该作者 �
把CPU用香蕉水洗一下.试试
发表于 2009-8-28 19:33:34 | 只看该作者 �
把所以外设全部去掉,包括U
所以电压的对地阻抗。走时序的话估计你也不会,
后续电压肯定有问题的
发表于 2009-8-28 19:57:00 | 只看该作者 �
非常感谢大家的帮忙,问题已经解决了,向大家学习,希望大家技术好好,开开心心!!
发表于 2009-8-28 20:18:26 | 只看该作者 �
期待楼主的答案。
发表于 2009-8-28 20:53:50 | 只看该作者 �
像楼主这样的大家以后就不要去管他,大家帮你出主意,现在自己解决了总得说一下咋解决的吧,只会索取,不会奉献,BS你
发表于 2009-8-28 23:25:21 | 只看该作者 �
就是啊,不分享一下就跑了太没意思了
发表于 2009-9-6 17:18:23 | 只看该作者 �
楼主说一下怎么好的呀?那的问题?
发表于 2009-9-6 21:04:38 | 只看该作者 �
楼主问题出在那....说下大家一起分享.........
发表于 2009-9-6 21:10:00 | 只看该作者 �
是啊,我今天就遇到过DELL D600开机两个灯闪不开机,过会自动掉电的,可能是内存的事,不过还没有修呢!期待楼主说出来大家分享!
发表于 2009-9-13 18:44:41 | 只看该作者 �
不好意思啊,大家因为很忙所以呢没上线,我想大家都想知道怎么好的,.其实三灯一起亮和两灯闪是不一样的,两灯可能是没过内存,三灯只有两个情况,
1.网卡芯片有问题,或烧掉,
2.CPU没工作电压,
3.主板本身问题!
现在跟大家说一下是什么原因弄成三灯亮的.本人接到该机器时候拆开发现有被人修过,基本上电源上的部件都被加焊过!不放心一个个再焊一次,开机故障一样,查北桥开机瞬间电压有1.7左右,我想应该是正常范围.听论坛上的师傅们说可能是网卡芯片的问题,于是我有查了一下网卡芯片,工作电压正常.也并没有明显的烫手,所以不是网卡芯片的问题.现在我只能考虑是不是CPU场管问题了,我拆下每一个管来量全部正常,在场管旁边有一个芯片型号是:ISL6217 应该是给MOS管提供控制信号(也有可能是电压取样的)被人焊过了,我拆下自己焊.焊好后上电故障还是一样,检查CPU供电部分的滤波电容,一量发现短路了,(吓我一跳.以为真短路),其实在上CPU的情况下是有一定的阻值的,拿下CPU才准,
    我郁闷,居然都没坏.我拿着电路板在放大镜上仔细看,发现原来有人把ISL6217底下焊盘划掉了一个口子,不仔细看真看不出来,再加上那边有点松香不是很明显,跑下电路那条断线正是给MOS提供信号的,从新焊上后加电,笔记本灯亮3秒灭掉,然后第一个灯亮起,摸下CPU有温度了,说明CPU有电压了,装机一切部件正常. 收钱.
      大家不要骂我啊,我真的很忙,没时间上来,给大家道歉了,希望大家不要鄙视我啊
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
咪咪虎 + 8 希望大家都能体现“我为人人,人人为我”的
发表于 2009-9-13 22:38:23 | 只看该作者 �
LZ 以为你不回来回答答案了呢
发表于 2009-9-14 00:20:08 | 只看该作者 �
那应该是与mos管g极相连的吧。居然没烧。
发表于 2009-9-14 00:29:51 | 只看该作者 �
三灯常亮几秒掉电,我还以为是内存呢?
原来是CPU电路方面的问题呀
