查看: 2818|回复: 9
映泰845开机不自动复位,手动复位可正常开机
发表于 2009-8-27 17:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
映泰845开机不自动复位.POST卡不跑码,RST指示灯无闪烁过程.按复位开关后可正常运行.
跑了一天的电路,绘了一张图,请GGMM指点一下,哪里可能有问题或者应该如何测量哪个地方及元件.
发表于 2009-8-27 17:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
图修正一下
发表于 2009-8-27 17:26:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看楼主的图好像是南桥独立复位的!这样的话真的不好说了!我也是新手,这块板若在我手中的话我会压一下南桥开机!本身技术有限,还忘各位不要见怪!
发表于 2009-8-27 19:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的图
我怎么看都觉得奇怪
发表于 2009-8-27 20:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我感觉是门点路出的问题。。
发表于 2009-8-27 20:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查恢线到南桥之间的线路!!!
发表于 2009-8-27 21:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我见过有好几块主板都是不能触发,但是短接绿线开机又一切正常,在查好没断线的情况下,真的不知道如何去修。
发表于 2009-8-28 21:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上的说门电路,这里是没有.
还有人说查灰线到南桥,那只有PG到R103再到三极管T04再到场管SSG25两管.剩下就直达南桥了.
如何测量呢.三极管和场管是不是要全拆下,在板上测量不准确.
发表于 2009-8-29 02:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
南桥独立复位的看楼主发的图~
发表于 2009-9-6 22:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
又来了,IO有点不正常,请帮我鉴定一下,IO是ITE IT8712F-A 0323-GXS MGLCN1 AMMEGA 87-96
待机状态IO的第85针输出低电平(无电压).IO供电脚正常供电.
按开机键后IO此85脚为高电平3.3V.但主板点不亮.复位过程没有.
按复位开关后可正常跑码,IO的85针输出为低电平.
这表示是不是IO有问题???
待机状态IO的85是不是应该为高电平????
还有我插上AGP显卡后重复上述过程无效,无复位过程.POST也不跑码.IO的85针始终为高电平3.3V.
我刚开始自学的,购买的本论坛教程材料.希望帮我指点一下.谢谢了.
