查看: 1122|回复: 9
宏碁NITRO5(LA-L031P)开机黑屏
发表于 2025-3-14 19:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER NITRO 5(LA-L031P) 开机不显示!屏幕接口 6 PIN:INVTPWM  7 PIN:BKOFF#不出电压?!以为是BIOS故障,重刷了一个BIOS问题照旧!?无从下手请教各位可否指导一下!谢谢
发表于 2025-3-15 14:30:19 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-15 10:04:15 | 只看该作者 �
黑屏还是暗屏?如果是黑屏没显示当然背光开启信号不会有,修不显的问题,如果是暗屏已经显示了没背光开启,沿信号查便是
是黑屏!连影子都没有!  详情 回复 发表于 2025-3-15 21:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-15 09:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-14 21:08:27 | 只看该作者 �
LED灯开启信号吗
没有开启信号!有屏供电电压!  详情 回复 发表于 2025-3-15 21:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-15 21:50:11 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2025-3-15 03:04
黑屏还是暗屏?如果是黑屏没显示当然背光开启信号不会有,修不显的问题,如果是暗屏已经显示了没背光开启, ...
是黑屏!连影子都没有!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-15 21:50:55 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2025-3-14 14:08
LED灯开启信号吗
没有开启信号!有屏供电电压!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-14 19:35:36 | 只看该作者 �
看看显卡供电,显卡周边电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-18 12:02:00 | 只看该作者 �
你这个是从后端开修么
发表于 2025-3-18 12:00:54 | 只看该作者 �
屏供电19V +3.3V有没有,背光开启有没有,这三个电压满足了就可以了
