查看: 2367|回复: 7
M2S-X主板问题
发表于 2009-8-27 14:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2S-X主板,客户拿来的时候是不显示,北桥旁边3个电容暴涨,换后还是不显示,压下北桥后又能正常显示, 加焊北桥,之后第一次开机能正常进系统,半小时后死机,重启不过显卡,等10分钟左右又可以开机了,后来发现换的电容+-相反了,重新换新电容,问题依然未能解决,而且越来越严重,现在开机30秒左右死机,还发现一个问题,每次开机时间都是从0开始,这该从那里查起?在线等待解决,谢谢!
发表于 2009-8-27 16:03:09 | 只看该作者 �
高人未现身,继续等待.....
发表于 2009-8-27 16:06:27 | 只看该作者 �
而且越来越严重,现在开机30秒左右死机---ASUS的电容是要换反的哦,你按主板标准的来换是错的!看看是不是真正换反了
发表于 2009-8-27 16:17:58 | 只看该作者 �
确认是反了
发表于 2009-8-27 23:47:09 | 只看该作者 �
可能还要继续加焊北桥.
发表于 2009-12-15 11:30:23 | 只看该作者 �
各供电都正常的话,把北桥重置下、
发表于 2009-12-15 11:38:47 | 只看该作者 �
是不是北桥没压好
发表于 2009-12-15 13:01:37 | 只看该作者 �
再加旱北桥试一下
