查看: 2994|回复: 14
联想Thinkpad X1 Carbon 5th 两个Type-C口都能充电吗?
发表于 2025-3-5 00:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问联想Thinkpad X1 Carbon 5th 两个Type-C口都能充电吗?
发表于 2025-3-5 06:23:58 | 只看该作者 �
是的,我特意查了资料的。。Type-C形式的雷电3接口x2(可以充电,用作视频接口,用作高速USB3.1接口等等,是新式多功能复合式接口
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-6 00:22:44 | 只看该作者 �
不是这种板,这种板我也修过好几片的  详情 回复 发表于 2025-3-6 13:12
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-5 23:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都可以充电,但一般都是推荐用第一个
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-5 21:08:21 | 只看该作者 �
上面那个C口的电路主板电路烧糊了,插下面这个接口不升压,断开上面C口的相关电路也不行!有朋友遇到过吗?怎么解决的!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-5 14:31:32 | 只看该作者 �
都可以充电的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-5 13:00:40 | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2025-3-5 11:19
是可以的。好多本子都有。功能分离了一些而已
你的修好了吗。  详情 回复 发表于 2025-3-29 18:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-5 11:19:04 | 只看该作者 �
上面那个C口的电路主板电路烧糊了,插下面这个接口不升压  详情 回复 发表于 2025-3-5 13:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-5 07:28:58 | 只看该作者 �
可以!这个机型是可以充电和转高清的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-5 01:58:03 | 只看该作者 �
两个都是可以充电的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-6 09:47:47 | 只看该作者 �
对的。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-6 12:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都可以充电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-6 13:12:51 | 只看该作者 �
QQ晓强 发表于 2025-3-6 00:22
请参考联想X1 carbon gen9  NM-D341不充电通病 https://www.chinafix.com/thread-1335192-1-1.html (出处:  ...
不是这种板,这种板我也修过好几片的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-7 09:51:27 | 只看该作者 �
查一下图纸!
发表于 2025-3-29 18:01:39 | 只看该作者 �
你的修好了吗。
