查看: 1597|回复: 5
主板传输速度故障
发表于 2009-8-27 12:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
945的主板. 在安装GHOST系统的时候. ghost拷贝文件速度正常.但是在重启解压安装系统文件的时候速度非常慢. 用原版系统安装的时候在要进入分区的时候基本上就停顿在那里了. 像是死机.等上半小时都没反应...
  经检查硬盘没问题. 是主板的故障..
请问,是主板哪个部件的问题? 南桥吗. 这块板的所有USB口都不能使用 包括前置的. 谢谢.
发表于 2009-8-27 13:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般应该是南桥的问题
打一下阻值看看有无异常
发表于 2009-8-27 17:34:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主先换掉南桥在看情况!南桥管USB的
发表于 2009-8-27 22:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我知道南桥是管USB的. 南桥也管速度吗? 我把硬盘挂载别的机器上装上系统.没解压驱动 然后在挂到这台机器上装上驱动. 系统反应速度非常慢. 就像是硬盘缺个一根针似的.
发表于 2009-8-27 23:18:21 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是SB问题,我以前遇到过,你要是装系统,等你老了它还没装完.而且USB也有问题.
发表于 2009-8-28 09:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能南桥虚焊 技嘉945   G31  南桥 好像有 通病  个人建议先加焊
