查看: 4172|回复: 26
求助!intel 945PLRN 无主供电?电源IC已换!
发表于 2009-8-27 12:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
intel 945PLRN 无主供电?电源IC已换!,,故障还是一样。。。。电源IC是ADP3188。。。查EN脚为0V。。再查EN脚的连接一个六个脚个东东,在图上有画圈的。。。更换无果。。。其他周围的IC也换过,,还是无结果。。。无思路!
发表于 2009-8-27 12:22:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ADP3188 有12V供电!!!
发表于 2009-8-27 13:08:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
无图修起来就是难
发表于 2009-8-27 13:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上CPU了吗?
发表于 2009-8-27 13:17:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你没听讲过有些775的主板不上UVcore是不工作的吗?再有你就得确定其它的所有供电都正常,查CPU的VID供电,VTT电压.
发表于 2009-8-27 14:03:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不上CPU是没有Vcore,这个我知道,而且不上CPU连机都开不了的。。。。。
发表于 2009-8-27 14:10:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
CPU座虚焊了吧,你加焊试试。 加焊下CPU供电的电感
发表于 2009-8-27 14:10:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主看看用不用的上!这个好像还有两个小IC和它组合起来用的
ADP3188.pdf
956.07 KB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-27 16:05:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正好楼上有3188的PDF
看下上U后有VID组合吗
发表于 2009-8-27 16:27:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是没有VID组合的
主板上电产生VTT电压后会发出VTT_PG分三路给CPU,电源管理芯片,时钟芯片
给电源管理芯片的VTT_PG就是EN
说明VTT电压这一部分有问题
或者VTT_PG到电源管理芯片线路有问题
发表于 2009-8-27 17:50:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是没有VID组合的
给电源管理芯片的VTT_PG就是EN
说明VTT电压这一部分有问题
水银中下沉 发表于 2009-8-27 16:27
PG跟电源管理IC之间线路好难跟。。。跟不到。。。郁闷!!!!
发表于 2009-8-28 16:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
全板其它工作电压正常吗???~~~~
发表于 2009-8-28 16:20:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那个小六脚有可能就是产生VTT_PG的东东
仔细查查他的输入输出
发表于 2009-8-28 21:53:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源IC有12V供电吗?如果没有应该是这个电容漏电了[img][/img][img][/img]
发表于 2009-8-28 22:10:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充一下,EN 是由这6脚管其中一个送出的,祝你好运
发表于 2009-8-28 22:13:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
加cpu 在测电压,看正常不
发表于 2009-8-28 22:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了请问电容漏电是怎样查到的?
发表于 2009-8-28 22:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下驱动IC有没问题啊 】
发表于 2009-8-29 01:33:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你可以試試以下的方法
用條導線, 連接 VTT_GMCH (一般為1.2V 左右)+ 680 歐的電阻到 PWM IC 的 EN 接腳上, 六腳IC可拆可不拆,如果你只有 VCORE 的問題, 應該可以修復的. 我很多板子在沒有圖情況下是這樣修的. 沒有穩定性的問題.
這樣的作法是配合 INTEL 的時序安排的. 你可以試試.
发表于 2009-8-29 08:37:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
来学艺 发表于 2009-8-27 13:17
一般 用SMSC   I/o的775主板有这样的 ·~~~ 不上U不能触发·
