楼主: liupinganxinkej
[笔记本电脑]
HP DA0X8BMB6G0 REV:G 英特尔酷睿 Intel Core i5 Processors i5-7200U SR342
发表于 2025-7-2 10:10:54 | 只看该作者 �
EC74脚 ADP_DET 3.3
77  VCC1_RST#  3.3
发表于 2025-7-2 10:22:16 | 只看该作者 �
适配器中间针:
来自电源适配器 LIMIT_SIGNAL经PR79到PQ4的1脚,控制极G的电压由VA分压7V左右使PQ4完全导通,将LIMIT_SIGNAL信号送往后极保护检测电路。
发表于 2025-7-2 10:59:40 | 只看该作者 �
现在修到可以上电到无CPU供电了,电流跳变到0.166左右,
测试:1.05 1  1.8 2.5 0.6 3.3 5  已产生。
不产生CPU核芯供电,
24M已工作,详见波形图。
示波器测试:
SMB_CLK  DATA有3.3V无波形。
发表于 2025-7-2 11:43:47 | 只看该作者 �
接TYPE-C一样电流最高跑0.188A
不出CPU和集显供电
发表于 2025-7-2 14:15:24 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-2 14:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-2 14:30:37 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-2 16:33:33 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-2 17:09:35 | 只看该作者 �
上面PWM_A波形标错了,是PWM1_B产生1.0V的。
发表于 2025-7-2 18:18:33 | 只看该作者 �
拆掉上管测:
FCCM_A波形
PWM_A  2.49V有电压无波形
发表于 2025-7-2 22:26:25 | 只看该作者 �
CPU主控芯片: VIN  , 5V  正常,开启VRON 3.3 就是PWM_A只输出2.几V的电压不输出PWM波形,FCCM_A电压秒掉。还没有找到协控芯片。
发表于 2025-7-3 10:34:55 | 只看该作者 �
在检测过程中用风枪加热了CPU MOS管,加电后电流定0.98短路电路,
断电打值,MOS管G极对地短路,拆除后用万用表反相触发又恢复正常,再次装上通电又短路,
测电压G极 13.07V S  D  13.07,公共点电压直接加到CPU电感上了,CPU已带走,拆除MOS管后,
电流恢复到之前的0.166.
结果:CPU已短路损坏,主控芯片应该也已损坏。
发表于 2025-8-23 17:04:53 | 只看该作者 �
+3V_DEEP_SUS
