- 积分
- 620
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-9
- 精华
KBC_PWR_ON是EC发出的,控制产生电压如下:
1.PU7 +1.8V_DEEP_SUS 和 +1.8V
2.通过PR115产生KBC_PWR_ON_3这个信号,送到PU3 产生+3V_DEEP_SUS二级供电。
3.送往PU23的2脚、SLP_S3#_3R和1脚的SLP_S4#_3R VRPPM_SLP_S0_N相与后产生+1.35V_VCCPLL_OC_ON信号去控制导通,将+1.2VSUS(+1.2V_VCCPLL_OC)转换成+1.2V_VCCPLL_OC电压供二级负载使用。但看图纸PR380没有上件,应该不采用。
综上所述:
现在不确定的是ACOK电压1.94V偏低,是不是适配器没有被有效检测到,所以EC关闭相关信号。
还有这个KBC_PWR_ON和RSMRST#信号都不正常,详见上面波形图。
