查看: 1727|回复: 7
abit NF8-V2无复位
发表于 2009-8-27 11:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人一升技主板上电亮了一下之后,就复位短路也不再亮,同时代码很久才显示出来,而且就显示11或3F。Nforce3 250GB 为1.62V,内存2.6v,cpu 1.6V,I/O初步判断为正常。就桥附近的一晶振电压好像有点不正常,一脚为1.69,另外为1.60,但是拆出来之后,主板就不能上电。现在搞了很久都不知道什么原因,请各位帮忙分析一下!!!!!
发表于 2009-8-27 11:19:22 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
没有晶振肯定不上电
发表于 2009-8-27 12:47:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
晶振正常,这板子通病北桥虚焊
发表于 2009-8-27 13:00:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主吧晶振装上!开机时压南北桥看看
发表于 2009-8-27 13:09:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把晶振安装上
晶振是否正常要么用示波器看 要么代换一下
发表于 2009-8-27 14:44:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振现在肯定装上,但是压着北桥,问题照样。比较久才显示代码,而且直接显示11或3F就没有
发表于 2009-8-27 14:46:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
NF3的主板比较容易坏北桥,先压下桥试试.
发表于 2010-1-22 17:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子好像没有北桥吧。。。
