查看: 14697|回复: 6
SP8M3的代换.4606能行吗?
发表于 2009-8-27 11:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
SP8M3的代换.用4604可以,只找到4606,能行吗?
发表于 2009-9-19 13:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以代换的,我修SAMSUNG显示器时代用过!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-9-19 15:24:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是复合型MOS肯定可以换哈
发表于 2009-9-19 13:30:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今天用4606替代SP8M3,没有问题,从4604 606 和SP8M3的DATASHEETS来看,内部结构和引脚都差不多,4606比SP8M3大部分参数都要高……
发表于 2009-9-1 14:00:19 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
可以代用,我也代用过很多了
发表于 2009-8-27 11:38:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说的是什么芯片啊?这个你参考下,看是你说的不???
SP8M3.pdf
113.72 KB, 下载次数: 209, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-27 11:19:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能吧   脚位都一样的  去论坛上找一它们的PDF  三星的吧
