查看: 3094|回复: 3
XMA2006-BJ redmibook pro14 NB2766 不开机案例一例
发表于 2025-2-12 19:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机故障比较奇怪,来的时候按开机键是不开机的,也没有充电电流,电池插在主板上也没有输出,这个原装电池不插在主板上是不输出电压的,这个机器不插电池适配器状态有3、5V,但按开机键开不了
给电池接口焊接了15.5V左右激活了下,电池能单独开机了,但插入适配器上面的type-c口会提示让插入正确的电源,插下面的会提示让插上面电源接口提示。
最后发现是直通电源口的管子没有导通,换65994就OK了。
没时间发帖了,就是记录下经验,希望帮到维修人员:
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-13 09:38:24 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2025-2-13 15:48:41 | 只看该作者 �
谢谢分享。。
发表于 2025-3-19 22:15:34 | 只看该作者 �
哥.  公供点多少V的
