查看: 1125|回复: 10
联想 I370MS 开机不显
发表于 2025-2-11 13:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联相  I370MS   触发后 不显  不报警
I7-8700  CPU
内存电压   有一下   掉一下      VCCSA   VCCIO    无     VCCCROE   无    3V     5V    有  桥电压有
不装CPU   内存电压     VCCIO   VCCSA   都有
请都大师  指点     BIOS   已经刷了
发表于 2025-2-11 15:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一下,掉一下????什么意思?这是指主板会掉电?还是说主板能确发不显示、不掉电不重启,但是测量内存电压时有时无?
发表于 2025-2-11 15:46:33 | 只看该作者 �
内存 的电 有一下  又掉一下   又有一下   这样 反复       不装  CPU    就不会掉      3V     5V   一直有   不会掉
发表于 2025-2-11 16:09:33 | 只看该作者 �
能拍个CPU供电4针接口旁边的高清图片吗
发表于 2025-2-11 16:32:00 | 只看该作者 �
已经修好      是VCCCORE  电感有一相   不对
发表于 2025-2-11 23:01:16 | 只看该作者 �
开关   不能用    明天还要修      不上电池    接电自动开机   显示   进系统    按开关    不能开   也不能关
开关  本身是好的     开关针上   有电  指示灯   也亮
发表于 2025-2-12 11:40:37 | 只看该作者 �
你要的   图已经 上传
发表于 2025-2-12 12:59:02 | 只看该作者 �
你拍错了。应该拍CPU供电4针接口的上面
发表于 2025-2-12 12:59:34 | 只看该作者 �
我想看看是不是V星代工的,
发表于 2025-2-12 15:24:53 | 只看该作者 �
13548983879
发表于 2025-2-12 15:38:15 | 只看该作者 �
I370MS   (27B60-2)     带PCI   的   U60程序     上电自动上电显示       正常用   开关没有作用     长按也不关机
开关本身 是好的        应该    与程序有关
