查看: 564|回复: 7
问一下,这个丝印是什么芯片
发表于 2025-2-5 00:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19v变3.3v的,给EC供电的,丝印好像是Q5RDP
发表于 2025-2-5 02:12:26 | 只看该作者 �
不是写着GS7138吗
发表于 2025-2-5 02:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q5r**一般搜前缀就好了后面几位不用管
发表于 2025-2-5 09:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个3.3v电压会变低,不知道怎么回事?可以7812转L1117得到3.3v并联上去吗?
发表于 2025-2-5 09:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v有问题变低的时候,用可调电源加上去3.3v电压,机器可以正常开机运行
发表于 2025-2-23 21:30:41 | 只看该作者 �
GS7318S5-3P3
发表于 2025-2-23 21:53:48 | 只看该作者 �
像是DC-DC升压芯片
发表于 2025-3-16 14:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好,配件换上,功能一切正常
