ZXCVWtest
查看: 2232|回复: 5
[显卡维修]
华硕A卡X600LE自检正常进入windows后黑屏
发表于 2009-8-27 09:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A卡X600LE 128M 128位 自检正常进入windows后黑屏,是不是GPU虚焊啊?请各位高手指点!重新植锡球应该选多大的?成功的概率有多大?
发表于 2009-8-27 18:44:46 | 只看该作者 �
不一定焊焊!最好测试一下
发表于 2009-8-28 10:01:33 | 只看该作者 �
老大,测试那部份?是GPU还是显存,供电我检查过了没问题。
发表于 2009-8-28 17:53:23 | 只看该作者 �
软件测啊~~~加PCI显卡,DOS下R3测~~
发表于 2009-8-28 22:20:14 | 只看该作者 �
首先排除散热方面的故障。
你的卡是进系统黑屏后显示器这时的HS  VS是否正常,这都得测试要不我没法说准故障点。
发表于 2009-9-5 02:16:14 | 只看该作者 �
我测了HS ,VS有显示时有电平(1V多)无显示时连电平直接掉为0!
