查看: 1146|回复: 13
R9000P 2021 独显挂壁了
发表于 2025-1-25 22:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独显供电击穿了 显卡 显存一波带走 这款机型可以屏蔽独显使用集成显卡吗 有成功的案例吗
发表于 2025-3-8 10:30:07 | 只看该作者 �
兄弟 ,我看你还是直接把核心装回去简单点   !!!
另外 回帖半天就为了 两个下载分    ,加点分啊 啊啊啊 啊啊啊
掉点了 芯片拆了扔了 EMC1402?  详情 回复 发表于 2025-3-8 18:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-1-26 19:52:48 | 只看该作者 �
可以
你搞过吗 我拆了显卡 显存 没用 R系列好像不行  详情 回复 发表于 2025-2-8 17:54
发表于 2025-2-8 17:54:12 | 只看该作者 �
这个要刷开启集显的BIOS  详情 回复 发表于 2025-2-11 10:21
发表于 2025-2-8 20:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接BIOS里改一下不就行了吗
发表于 2025-2-11 10:21:48 | 只看该作者 �
这个要刷开启集显的BIOS
你是怎么解决风扇狂转然后关机这个问题的?  详情 回复 发表于 2025-3-5 18:32
可以提供一下吗 大佬  详情 回复 发表于 2025-2-13 13:47
发表于 2025-2-13 13:47:44 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2025-2-11 10:21
这个要刷开启集显的BIOS
可以提供一下吗 大佬
发表于 2025-3-5 18:32:12 | 只看该作者 �
这个要刷开启集显的BIOS
和蓝天一样加个温控芯片 》 风扇狂转就是检测不到核心温度》 显卡还能识别的话 改集显 刷个集显BIOS就行了,要是显卡供电有短路先排除短路 进系统就独显感叹号 独显核心不要拆 ,拆了要加温控  详情 回复 发表于 2025-3-7 09:20
蓝天的你改过集显没  详情 回复 发表于 2025-3-6 17:24
发表于 2025-3-6 17:24:10 | 只看该作者 �
蓝天的你改过集显没
发表于 2025-3-7 09:20:22 | 只看该作者 �
和蓝天一样加个温控芯片  》
风扇狂转就是检测不到核心温度》
独显核心不要拆  ,拆了要加温控
核心拆了 怎么加温控  详情 回复 发表于 2025-3-7 11:42
发表于 2025-3-7 11:42:49 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2025-3-7 09:20
和蓝天一样加个温控芯片  》
风扇狂转就是检测不到核心温度》
核心拆了 怎么加温控
和蓝天一样啊 < 实在不行 你把核心装回去应该就可以了 。显存装不装无所谓  详情 回复 发表于 2025-3-7 14:30
发表于 2025-3-7 14:30:11 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2025-3-7 11:42
核心拆了 怎么加温控
和蓝天一样啊 <
没高兴装 EMC1402?  详情 回复 发表于 2025-3-7 17:02
发表于 2025-3-7 17:02:20 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2025-3-7 14:30
和蓝天一样啊 <
没高兴装 EMC1402?
兄弟 ,我看你还是直接把核心装回去简单点 !!! 另外 回帖半天就为了 两个下载分 ,加点分啊 啊啊啊 啊啊啊  详情 回复 发表于 2025-3-8 10:30
发表于 2025-3-8 18:31:42 | 只看该作者 �
另外 回帖半天就为了 两个下载分    ,加点分啊 啊 ...
掉点了  芯片拆了扔了  EMC1402?
