- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-22
- 精华
12V短路,主控周围腐蚀严重,电容电阻一碰就掉,
处理腐蚀,换掉击穿的MOS管,补上电容电阻
通电,供电都出来了
上电脑测试,居然不亮机,卡B2
用显存测试软件,但没有认到卡,不是显存导致的卡B2
测量供电,核心供电只有0.3V,
更换主控RT8813D,还是一样,检查完VREF REFIN感觉都正常。
检查MOS时,发现异常。另一路供电的上管,给G级一个电压,DS导通。去掉G级的电压,眨眼间DS之间就不导通了。
上下管更换MOS后,正常。
