查看: 1759|回复: 19
16q21始终不出s4# s3#信号 已经换过三四个桥了 其中两个全新无铅原装
发表于 2025-1-21 23:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器V星ms-16q21&GS65 Stealth Thin 8RF
桥sr40b(ec桥待机条件都正常 s4# s3#对地二级管值分别是496 456;rtcvcc待机电压3v按下开机后变为2.6v )。
有没有维修大神遇到过类似情况,小白求解。
这桥干到怀疑人生!
有偿求助!!!
详情链接或查看个人主页!
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1377657&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642]https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1377657&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642[/url]]https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1377657&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642]https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1377657&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642[/url][/url]
发表于 2025-1-22 12:14:15 | 只看该作者 �
应该是桥加密了,需要解密
全新的应该没有吧,这桥有的机器有加密有的没有,不知道厂商绑定了ec还是bios信息。https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadViewPage?tid=1303218&themecolor=38AEF5  详情 回复 发表于 2025-1-22 12:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-22 11:11:40 | 只看该作者 �
换个上拉电阻阻值1K或者几百欧的试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-25 10:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
40b的桥我以前修过一台,换了两个桥都不行,电流上到0.4左右就掉电,后来放弃了。亏了两个桥。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-25 08:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-01-24 15:00
桥干一次不行我就放弃了,主板焊盘干第二次就掉漆连锡
技术不行啊,老铁
买好的铬铁,快克的也可以,拖焊盘温度在350度左右,焊盘掉漆一般是拖的时候温度过高了  详情 回复 发表于 2025-1-31 10:24
那怎么才不会掉漆呢?  详情 回复 发表于 2025-1-25 16:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-24 15:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不行啊,老铁  详情 回复 发表于 2025-1-25 08:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-24 10:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没装桥,ec不出PM_PWRBTN#正常吗。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-23 01:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发能上电 说明ec收到开机信号之后又去开了一些电压  这些电压应该优于slp信号之前出来的  可以看看是不是有二级供电在slp信号之前出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-23 01:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
40B买工厂版的桥试试 还有一个由rtc上拉的信号2.6v你查查
卢师傅在线指导  详情 回复 发表于 2025-1-28 16:33
rtc开机后被桥拉低到2.6v(没装桥按开机测试rtcvcc电压3v 不会被拉低,装桥后被拉低)。 桥能正常读取bios信息,可以判断桥好吗  详情 回复 发表于 2025-1-25 23:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-22 13:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1287357&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-22 12:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微醉的迷情 发表于 2025-01-22 12:14
应该是桥加密了,需要解密
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-25 16:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2025-01-25 08:22
技术不行啊,老铁
那怎么才不会掉漆呢?
不用嘻嘻带,风枪+烙铁拖平。  详情 回复 发表于 2025-1-25 23:52
发表于 2025-1-25 23:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-01-25 16:23
那怎么才不会掉漆呢?
不用嘻嘻带,风枪+烙铁拖平。
发表于 2025-1-25 23:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会被拉低,装桥后被拉低)。
那你换了两个桥都是如此,基本排除桥问题,查一下外围吧  详情 回复 发表于 2025-1-31 10:27
发表于 2025-1-28 16:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卢师傅在线指导
发表于 2025-1-31 10:24:57 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2025-1-25 08:22
技术不行啊,老铁
焊膏老化或不好,拖锡时只能提高温度,这样来易拖走焊盘。  详情 回复 发表于 2025-2-17 14:15
发表于 2025-1-31 10:27:31 | 只看该作者 �
不会被拉低,装桥后被拉低)。
桥能正常读取bio ...
发表于 2025-2-5 17:51:21 | 只看该作者 �
用示波器观察一下这个信号
发表于 2025-2-17 14:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2025-2-19 12:54:32 | 只看该作者 �
4个桥,这成本太高
