查看: 764|回复: 2
EC芯片旁边有个焊点接地短路,请问正常吗?
发表于 2025-1-19 18:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米笔记本,偶尔重启键盘偶尔失灵。
拆开后盖如图1。
EC下方有两个焊点,如图2红圈处,右侧焊点的电阻60多k欧,左侧焊点直接短路。请问正常吗?
注:小白一个,只拆了后盖,不敢拆主板。自己也是瞎量,不会量电压。
发表于 2025-1-19 18:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是正常,可能是焊电容或者下拉的
发表于 2025-1-23 14:08:29 | 只看该作者 �
还的多学
