查看: 1237|回复: 4
[高清大图]
戴尔G5-5500 时开时不开
发表于 2025-1-19 18:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G5-5500 电压分布图 黑色圈表示电压相同,原故障时开时不开,插电自动上电0.8A不跑码,拆焊PU5001 CPU供电芯片目前测试OK,只换热敏电阻应该会返修。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-1-19 20:30:24 | 只看该作者 �
估计返修率会很高的
不会返修 去年上半年修到过 也是重焊芯片 到现在也没返修  详情 回复 发表于 2025-1-20 12:16
发表于 2025-1-20 12:16:56 | 只看该作者 �
dmxayjn 发表于 2025-1-19 20:30
估计返修率会很高的
发表于 2025-1-21 13:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病了
发表于 2025-1-23 16:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看一下纽扣电池有没有电
