查看: 667|回复: 3
[笔记本电脑]
联想E455 E450C NM-A211 R1.0 不上电不显示
发表于 2025-1-17 11:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板打值基本都正常,接可调开机电流最高跳变到0.5几然后掉电。
用万用表测试电压都已产生。
于是在线刷BIOS 提示写入成功核验失败,没办法,只能拆下来在我的809H上离线刷写,
试了几个都不行,看来还有别的问题。
该我的泰克示波器上场了:
测试BIOS 波形有,SMBUS总线波形常
测试RAM_RST# 波形正常。
无意中测试到 1.5VSP电压有波动。
拆下芯片,找一个料板上装上并将滤波电容一并更换。
再用示波器测试波形稳定无异常,
再找一个原厂BIOS刷上,测试完美亮机进PE一切正常。
Thinkpd E450C.NM-A211 1.0 ME亮机快.BIN
8 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-1-17 13:13:25 | 只看该作者 �
真是详细,好好学习学习,维修步骤维修思路都好
发表于 2025-1-17 15:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2025-1-17 20:25:54 | 只看该作者 �
简单秒杀
