查看: 978|回复: 6
技嘉GA-B250M-DS3H 不触发,莫名其妙的 “点” 好了
发表于 2025-1-14 08:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B250M-DS3H 不触发,查IO跟南桥待机都正常,CMOS电池放电过,量开关到IO开关信号-PWRBTSW
有跳变,IO到南桥O_PWRBTSW信号有跳变,IO给南桥的O_-RSMRST有3.3V,南桥没发出S3 S4 S5,IO的PSON自然也没拉低。再检查了一遍南桥待机跟RTC电路正打算宣布南桥挂了,用关键字“技嘉 250 触发”搜了一遍论坛,搜到“https://www.chinafix.com/thread-1281866-1-1.html”这篇文章,主板芯片组一样型号不一样,文章没人回复,也太久了没法回复,他写了点了OQ5第3脚触发了,我也试着用示波器的表笔也点了一下,还真的触发显示了,之后竞然都可以了,莫名其妙了,但我还是担心会反复,所以多测测。给同样遇到这种情况的同行们参考参考,ERP_LANWAKE待机跟开机后一直都是低电平,OQ5第3脚到IO的104脚始终是通的,不明白为什么点IO 104脚可以量到跳变就是不触发,而点OQ5第3脚后就一直可以触发了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-1-14 09:11:13 | 只看该作者 �
恐怕会出现返修呀
是的,我也觉得会返修,所以多测几天,拔电开关机加压多多测试再说。  详情 回复 发表于 2025-1-14 11:40
发表于 2025-1-14 11:40:24 | 只看该作者 �
dmxayjn 发表于 2025-1-14 09:11
恐怕会出现返修呀
发表于 2025-1-14 14:07:27 | 只看该作者 �
路过 进来学习一下
发表于 2025-1-14 14:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人建议换了oq5.
发表于 2025-2-21 11:12:21 | 只看该作者 �
我也感觉,要换东西 ,不然会返修的,
发表于 2025-4-29 08:08:59 | 只看该作者 �
两个多月了,竞然没返修,到现在都还是懵的
